标题: 主板插音箱不开机 [打印本页]
作者: 黄粱美梦    时间: 2011-8-14 19:15
标题: 主板插音箱不开机
主板插音响不开机 拔了音响能开机 开机后再插音响能用~是电路问题吗?是的话那里??若是音箱的话 不太可能吧??
作者: HANVEIN    时间: 2011-8-14 19:36
呵呵,什么怪毛病都有啊。第一次听说这个。
测测声卡部分供电吧。
作者: 夏日得风    时间: 2011-8-14 19:52
先排除音响的问题,
作者: clark    时间: 2011-8-14 19:54
看看是不是音箱的问题!!换一个音箱试试!!!
如果不是音箱的问题。是不是主板的音频插头的问题比如腐蚀!!
或者是插头信号线和地线之间有漏电!!
作者: hxlct    时间: 2011-8-14 20:06
查查音箱供电是否短路
作者: 九方科技电脑    时间: 2011-8-14 20:08
看下主板音效芯片旁边的2.5V电容是否有漏电,查下音效到南桥的那5根线路
作者: 微软扫地的    时间: 2011-8-14 20:26
音响短路了
作者: 忧伤咖啡    时间: 2011-8-14 20:34
音响的问题可能性大,插耳机正常开机吗
作者: 秒杀王    时间: 2011-8-14 20:37
楼主说的不是太清楚  音响插得是前置还是后置的  有可能是音响的问题
作者: 黄粱美梦    时间: 2011-8-15 18:54
嗯 我先换个音箱试试再说吧~
作者: y754169690    时间: 2011-8-15 21:18
加个独立声卡试试
作者: skyrider    时间: 2011-8-22 19:32
检查音源芯片!
作者: 天天(山东烟台)    时间: 2011-8-22 21:38
肯定不是音箱
