V星的板子点不亮
顶呱呱工作室
2011-8-14 17:21
V星的板子点不亮
今天收到一台品牌机,联想*词语被过滤*版,里面是V星的板子,插上CPU电源风扇就转一下,拔掉CPU电源可以正常转!这是哪里的问题啊?是CPU供电芯片被击穿了么?
hasnuang
2011-8-14 17:37
查CPU供电电路 你什么都不查让我们替你查啊
wangzhijiang
2011-8-14 17:43
反正是CPU供电那块出了问题,你自己先查查再问嘛,2楼说的对
可不可以
2011-8-14 17:47
拆上管,和拆电源管理芯片,然后全换掉就好了。
落ゞ。寞
2011-8-14 17:53
12V短路了把,对地打下上管的阻值看有短路的没
rdzsg
2011-8-14 18:18
我学习了哦
230492
2011-8-14 18:23
想不用想了 12V供电短路保护了,也就CPU供电那一块出问题了。。 你是不是 量偶没量 就来问啊。。。。
顶呱呱工作室
2011-8-15 20:13
最后找到原因了!主供电芯片旁边有一个转换芯片还有一个电容还有一个场管坏了!换上就OK了!
顶呱呱工作室
2011-8-15 20:17
开始我也以为是CPU供电出了问题!后来经过检查就是上述问题!我自己都觉得挺奇怪的!
sialo
2011-8-15 21:37
是不是现在修板子没钱赚了就越来越懒了??以前修板的现在都变成卖二手板的了,看来二手板好利润,
zhangbf
2011-8-15 21:43
这种现象就是那个12V电路大短路嘛,多数为管损坏,更换芯片和上下管OK
朕乃发达
2011-8-16 11:21
基本上达人都是说供电的事
梦随心缘
2011-8-21 09:35
12V短路保护了,查MOS管和电源管理芯片,以及和12V有关的线路。
shyueng
2011-8-21 10:09
有时内存坏也会有这种现象。
joydsj
2011-8-21 11:52
先测一下电源插座的对地阻值,看有没有短路
jaguarxjr
2011-8-21 13:00
多数是供电短路了。先排查场管
scofield491
2011-8-21 23:33
12v短路最好修的,换一个不行就全部换吧
科艺电脑维修
2011-8-22 00:43
风扇转一下就停了,有两种停的情况,一是很快的就停了,风扇都转不到一圈,灯一亮即灭,这种就是短路了,还有一种情况是风扇停的时间要长一些,风扇都转了好几圈在停,就不是短路。
车内有小孩
2011-8-22 09:42
CPU共电那里 上下管 共电IC 贴片电容有问题都这样
梦随心缘
2011-8-22 19:01
CPU正常吗,CPU供电短路保护了,查CPU供电的各个相关联的地方
青春给啦电脑
2011-8-22 20:56
12V短路,打下值,看看场管击穿没有,没有的话换电源管理芯片
晨翔电脑
2011-8-27 16:29
U供电管穿了。。测试下看哪个坏了就换掉。。。。。
