各位兄弟,我有一块perc 4e/dc的pci-e的scsi阵列卡,可能是天气太热(那个主芯片散热片发热非常猛,以后一定要加风扇吹了), 最近有些不大稳定:开始症状是阵列偶尔掉盘(扫描后确定不是磁盘/线的问题),然后发展为频繁掉盘->卡信息无显示->插上卡后现在主机都点不亮,尤其重要一点是:原来发热很猛/非常烫的散热片,现在一点温度都没有,好像根本没加电一般。
众位高手帮忙分析下呗,如果可能是供电部分问题,则有修复的可能;如果肯定是主芯片挂了,那就不做想法了...呵呵...
各位大家,从维修主板或显卡经验来看,完全不发热,到底是供电电路坏还是主芯片坏可能性大呢?谢谢。。。
晕死,真无高手给点意见啊?
郁闷啊,就是没有大虾指点?每天一顶....
完全没修复价值么?如果是供电电路问题,是不是换个啥的就可以了?
继续求解释...
嗯,谢谢关注。其实也不贵,我有卡替换它,不影响正常使用。现在只是抱着学习/研究的态度来琢磨朱墨,看看有无修复可能。如果能,那很有成就感啊,也可以用来做备件嘛。。。呵呵。。。 阵列卡上有多个芯片,有cpu/scsi芯片,而原来发热厉害的这些个芯片现在全部都不热,所以是不是不应该是这些芯片坏?而是供电部分出问题了。
行家一出手,就知有没有
贴图乃如黑夜中明月般夺目。。。谢谢。。。 这个是要卡插在主板上加电测试,是么?如果线圈显示电阻断路,无穷大,则表示肯定是场管或电源管理IC坏?
我好想发图,但是可怜的当前级别限制,好像不让上图,杯具。。。
这样啊?因为scsi芯片和raid卡cpu完全不热,所以我还以为是供电电路出问题了。难道真的是cpu挂了?
