磐英 LC1 主板 不上电
yzkcpc
2011-8-14 16:28
磐英 LC1 主板 不上电
查V5SB电流达2A,对地电阻19欧左右,依次断ITE,EA11H管连接,最终发现短路点经一12欧电阻通南桥,晕死了。
东华电脑维修
2011-8-14 16:35
南桥不发烫 ?正常待机应该是几安!
yzkcpc
2011-8-15 13:33
正常在0.3A左右吧,(直流钳流表是通过测磁场间接测电流的)小电流的误差。
丑男、壹个
2011-8-15 13:37
5VSB对地了。你板子5VSB是拿什么转成3.3VSB的。网卡芯片,内存供电那也看看。 用手摸南桥烫吗?(是摸两秒手就在上面停不了了那种的)
