查看: 2061|回复: 3
悲剧哥 ···求
发表于 2011-8-14 19:28:02 | 显示全部楼层 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
BIO可以到官网下,至于芯片 只有根据BIOS大小来看了  下载的BIOS 是512K的 用 25L4005,大于512K 的 用25L8005 ,这个也是试出来的。八脚芯片 这两个基本上都能代换,除非是超高容量的BIOS
