下载附件 保存到相册
2011-8-14 15:57 上传
比永远多一天 发表于 2011-8-14 16:16 登录/注册后看高清大图 那还用分析吗,直接查待机 呗
小魁 发表于 2011-8-15 10:27 登录/注册后看高清大图 重点查待机后面的转换电压
hechunshenga 发表于 2011-8-15 13:17 登录/注册后看高清大图 我晕倒!!~!~~掉电后EC工作条件正常吗!!~~
温柔的石头 发表于 2011-8-15 13:38 登录/注册后看高清大图 看MAX8743供电是否正常,还有查场管 还有代换MAX8743试试
sbaneeqg 发表于 2011-8-14 17:51 登录/注册后看高清大图 刚才拆了一个 MAX 8743的芯片 结果掉了个角 悲促的
南天笔记本 发表于 2011-8-15 12:48 登录/注册后看高清大图 我查了,内存电压要最先出来,所以内存电压没有出来,别的也自然不会出来,所以我要你们帮忙分析下我上面 ...
南天笔记本 发表于 2011-8-16 19:14 登录/注册后看高清大图 请问一下,EC工作条件没满足,会发出开启信号吗,请教了,MAX8743有0,8V电压输出应该有开启信号了
青龙131416 发表于 2011-8-16 20:40 登录/注册后看高清大图 sus_on main_on run_on 每个量下,
yygpapl123 发表于 2011-8-16 21:23 登录/注册后看高清大图 一般机器待机的时候都有3个电压,待机3V 5V 还有一个1.多电压,不知道那个电压是给谁供电的,你那个电压不对 ...
