L6713A芯片没有CPU供电的一个经验
黄华炎
2011-8-14 14:21
L6713A芯片没有CPU供电的一个经验,,今天又接到一块是L6713A没有CPU供电的。。我把BOOT VCC 都量了一遍都正常。
把芯片换了还是一样没有供电出来。。我以前一直都是这样就修不出来了。。。如果把这个修出来可能对以后维修为个L6713A很有帮助的。。。我把下决心。。把周围所有的芝麻管都拆下来量。。奇迹就发生了,发现有一个702的管子坏了。
D极与G极之间有阻值,,肯定是坏的。。。。这个管是连到芯片的46脚SS-END上的。但是12V经过两个电阻分压得到再连接到702上面的。。。。。没有换上702前我有量过这里的电压,,不稳定,有大有小。。把702换了后,电压一直稳定在1.7V
。。。上CPU 电压出来。。顺利跑了。。。维修结束。。。
希望以后修到这个芯片的没有供电的。。。也要关注一下46脚SS-END
可以说这个脚才是正真的EN脚吧。。因为我量其他OUTEN SS也不正常的。。。。把46脚修出来。。OUTEN SS脚也正常了。
这是我遇到的。。。不知道对不对。。。。希望有帮助。。哈哈
twnet
2011-8-14 15:19
感谢分享,谢谢
L6713A芯片没有CPU供电 芯片的46脚SS-END上的
