求解:液晶电源板接负载电压即降原因?
800jian
2011-8-14 14:08
求解:液晶电源板接负载电压即降原因?
液晶电源板空载电压19V,接负载后电压变成3.8V了。经测试,负载没有故障,问题出在电源板上,电源板上哪个元件出问题会出现这种现象啊??
电源板上有:场效应管K2843、调压管TL431、2个可能是限流的STPS20150CT管。
这几个管都分别拆下来测量。
K2843:充电后,黑笔D极,红笔S极,电阻最高478欧。
TL431:黑笔接中间,左脚712欧,右脚611欧;红笔中间,左右黑,数值一样。
STPS20150CT:黑笔中间,左脚右脚都是267欧。
800jian
2011-8-14 14:17
补充:
1、故障可以确定就出在电源板;
2、板上电容无鼓、无爆、无流液;
3、二极管直接测量无故障。
