标题: HP540跑码挡97? [打印本页]
作者: 严大华    时间: 2011-8-14 13:21
标题: HP540跑码挡97?
机器是雷击坏的,原来待机0。3A.拆出主板发现网卡发烫拆掉后待机0.02有3,5v开关上有3.3v按开关无反应!经查判断为南桥故障更换之可以正常开关机了,但电流为0.2A反复上电再掉电!查主板上所有电压已全部产生了,无线网卡座的22脚为0v,看来南桥并未正常工作!查PM_PWROK已经送到南桥,再查48m时钟没有送给南桥。再查时钟第10脚送给南桥的48M时钟信号电压偏低远没有1.6V,此时时钟芯片的两路工作电压均正常所以凭经验判断时钟未正常工作.查使命能端为低电平,此信号由核心供电芯片ADP3208的第2脚发出,更换过此芯也一样!于是忽将此第2脚引出的线路割断后其输出端为3.3V高电平时钟电路和南桥正常工作了电流上到0.6A跑码挡D0.检查了主板内存数据线和内存问题都正常于是去刷个官方的Bios现在跑码有9,10个应该过了内存吧系统总线有跳变,电流0.5-0.7-0.45不动了!加焊过GM960北桥了现在还挡在97不显外接也不显!有人知道哪里的问题吗?
作者: 来自本拉登    时间: 2011-8-14 13:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 宏辉科技    时间: 2011-8-14 14:00
可能 LZ还是BIOS问题吧
作者: 严大华    时间: 2011-8-14 15:24
我从相同板子上拆了BIOS装上去试过了也一样。
补充内容 (2011-8-16 06:48):
后来我又换了个南桥就亮了!但是网卡那边还是有问题,还在修。
