标题: 东芝M300系列问题。。。。。 [打印本页]
作者: 只是个小徒弟    时间: 2011-8-14 13:18
标题: 东芝M300系列问题。。。。。
PM45的北桥 IBM的南桥,是ATI的独立显卡板,不插显卡板的时候电流能跑起来。。。跑到显卡位置。。。插上显卡板的时候,开机立马保护。。。请问我该怎么查。。。。。
作者: 木叶飞星    时间: 2011-8-14 13:36
那应该是显卡板上有短路吧,你测试一下是什么地方短路找到了就应该可以解决了。
作者: 只是个小徒弟    时间: 2011-8-14 13:39
有没有什么思路,。
作者: 来自本拉登    时间: 2011-8-14 13:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 宏辉科技    时间: 2011-8-14 13:44
应该是信号电压保护了吧 应该可以2次触发的  你查下显卡那边电压阻值怎么样
作者: 405570725    时间: 2011-8-14 13:58
查查显卡板供电电路是否有短路,在排除显卡芯片!
作者: 大雪留痕    时间: 2011-8-14 14:34
建议先换个显卡试一下
作者: 孙其丰    时间: 2011-8-14 14:36
应该就是显卡板短路,我修过这个问题
作者: 文旭    时间: 2011-8-14 14:54
换一个显卡板试试看掉电不
作者: 实地-小许    时间: 2011-8-14 15:08
我也觉得应该是显卡板有短路的问题导致保护
作者: 青龙131416    时间: 2011-8-14 15:16
打下显卡板上的 供电的MOS管阻值,看是高端管还是低端管短路
