标题: 维修案例:进水的HP 6520S维修过程。。 [打印本页]
作者: snxwy888    时间: 2011-8-14 12:39
维修机型:HP 6520S               芯片组:965GM+HBM             故障:送来开机电流0.07
今年三月份开始踏入维修界,学习三个多月后,在无锡找到第一份工作,工作快一月有余,接机很多,可都是加焊加焊再加焊,或者是接口这类的小故障,快一个月了,才接到二台进水的,前面那台由于腐蚀太严重,只得换板。。(当然中间有些信号方面的没修好,呵呵,不提了))前二天来了台进水的HP6520S,呵呵,维修过程如下::
此机送来时开机电流到0.07不动,拆开后,先观察下嘛,发现IO几个脚和键盘接口旁边腐蚀,不用说,用洗板水清洗吧,清理过后上BGA加热了几分钟。。。拿下来,发现IO脚位腐蚀不严重,就不拆了,节约材料费嘛,而且也麻烦。。用烙铁加焊了一圈后,接上可调电源电流跑到0.24,应该是那个电压没出来吧,一个个电感先测吧,发现L3无+V1.25  只有上图了,,,去论坛找了个图纸。。
查芯片的工作条件了,另一边供电正常,主供电就不要查了,先查控制吧EN1=3。8V。正常。。。。。再查BST1,查到有4.5V,不正常哦,为了更加肯定量了一下,BST2=7.9V。。。刚好R92,C49都在键盘旁边不远,也有腐蚀,不去一个个量了,把这二个全换了后,EN1电压出来了,7.54V,通上电后,电流上到0.79,0.63,把屏接上后,屏亮了,呵呵,此机修复,拷机中。。
     周末没事做,闲着也是闲着,大家看看消消暑吧,哈哈,也希望各位师傅有时间也把自己的维修过程传传,学习学习哈,过程中一些不足的地方,望师傅们多指点一下。。
补充内容 (2011-8-15 16:26):
谢谢给我加分的哥们,这机挺简单的,其实不用的,哈哈
作者: snxwy888    时间: 2011-8-14 12:40
只能传一个图,不知道怎么搞的,亮机的图传不了了,呵呵
作者: 才毕业    时间: 2011-8-14 13:12
高手哦,不错
作者: 来自本拉登    时间: 2011-8-14 13:35
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 明通    时间: 2011-8-14 14:29
三个月能达到这个水平 还是可以了
作者: snxwy888    时间: 2011-8-14 14:32
才毕业 发表于 2011-8-14 13:12
高手哦,不错
修好这样的,也算高手啊,汗啊
作者: snxwy888    时间: 2011-8-14 14:34
来自本拉登 发表于 2011-8-14 13:35
维修学三月多月就懂得查电路维修很难得了 最起码入门了 想当年我学的时候都不知道看图纸这回事,我身边的所 ...
呵呵,一起加油,我是热爱维修的,可对现在那种加电不显的机,修不了,想找个地方学习下,也不知道那好,呵呵
作者: 晨翔电脑    时间: 2011-8-14 16:28
不错。。。三个月有如此的技术,说明LZ很用心。。。还有你图片应该是超过了论坛限制大小。。。尺寸改小就可以传上来了
作者: dtwc01    时间: 2011-8-14 22:20
有些三个月主要都还在学拆机。。
作者: liuxl0547    时间: 2011-8-14 22:26
电子这方面主要还是理论基础强就好我也是自己在学
作者: saiwei    时间: 2011-8-14 23:19
楼主学的还不错  我脑子笨学了俩个月的笔记本  还看不懂图纸呢
作者: wangwei453674    时间: 2011-8-14 23:27
我两个月还在拆台式机。。。555
作者: 熊熊修本    时间: 2011-8-14 23:30
有好多三个月了,折机都没会,楼主有潜力,也很刻苦呀。应该是90后吧,现在很少见了。
作者: snxwy888    时间: 2011-8-15 08:50
过奖了,还要更努力啊。。。信号方面很弱的,呵呵
作者: 小子何    时间: 2011-8-15 08:55
对于进水的机器 就是要细心 很多都是电容电阻的问题  还有断线
作者: snxwy888    时间: 2011-8-15 09:00
是的,多谢指教。。
作者: 新人找师傅    时间: 2011-8-15 09:07
还行吧         、、、、、、、、、、、、
作者: lyhswnu    时间: 2011-8-15 10:11
学三个月就那么有成就 厉害哦
作者: hechunshenga    时间: 2011-8-15 11:29
理论学得很不错啊!!~
作者: 茗唯110    时间: 2011-8-15 11:45
不错哦,值得学习
作者: 周平芳    时间: 2011-8-15 16:32
LZ有QQ吗加下,一起讨论吧
作者: wbs8212    时间: 2011-8-15 16:38
我自己学了半年就开店了,不过是一些简单的维修
作者: 东航    时间: 2011-8-15 16:49
你是在哪学的??跟店里的师傅吗?理论挺扎实
作者: 电脑维修手    时间: 2011-8-15 16:59
loi楼主在哪里学的不错。你学了三个月还想学啊。
作者: snxwy888    时间: 2011-8-15 17:37
周平芳 发表于 2011-8-15 16:32
LZ有QQ吗加下,一起讨论吧
QQ:621081889    非常愿意一起和你们学习,我知道的,知无不言
作者: snxwy888    时间: 2011-8-15 17:40
我在长沙学的,不讲理论的,全靠自己看书,呵呵
学无止境啊,工作的地方离书店近,基本上天天晚上去看
作者: chaosu002    时间: 2014-5-7 22:13
技术 不错。多多支持
