标题: 技嘉780跑C1 [打印本页]
作者: bjkydz    时间: 2011-8-14 12:27
标题: 技嘉780跑C1
一技嘉GA-MA78GPM双BIOS主板,现在跑C1之后重复F2 F5到C1循环,CPU发热不显示。刷BIOS依旧,开机后黄12V为15V 红5V 为6.7V,有遇到过的朋友吗?应该接着查哪里
作者: hasnuang    时间: 2011-8-14 12:31
杀桥
作者: hasnuang    时间: 2011-8-14 12:32
没看后面。。  换电源看看
作者: bjkydz    时间: 2011-8-14 12:34
hasnuang 发表于 2011-8-14 12:32
没看后面。。  换电源看看
电源换了的绝对不是电源问题
作者: hasnuang    时间: 2011-8-14 12:37
各个供电正常吗 这不是BIOS的原因 有异常发热的元器件吗
作者: hasnuang    时间: 2011-8-14 12:38
去掉内存跑什么码
作者: wangyun    时间: 2011-8-14 12:39
查内存的工作条件啊 主供电 时钟 总线
作者: bjkydz    时间: 2011-8-14 12:40
hasnuang 发表于 2011-8-14 12:38
去掉内存跑什么码
去掉内存跑码一样,只是加了内存偶尔会档在C1不循环了。
作者: bjkydz    时间: 2011-8-14 12:42
供电不正常啊,12V变15V 了,CPU1.78V,没有异常发热元件,CPU正常发热
作者: hasnuang    时间: 2011-8-14 12:46
PWM芯片换下试试
作者: 梦之晓    时间: 2011-8-14 12:46
压北桥试试看 这种病一般桥的问题
作者: hasnuang    时间: 2011-8-14 12:47
内存供电多少
可能是客户超频烧了供电?
作者: weisongwei    时间: 2011-8-14 13:18
   杀IO试试
作者: weisongwei    时间: 2011-8-14 13:19
   杀IO试试
作者: 华硕经销商    时间: 2011-8-14 14:07
你要先查内存供电    供电是首选   如果正常   你把BIOS_M的BIOS折掉  把BIOS_B的BIOS用风枪吹在  BIOS_M的位置   B区的BIOS可以不装   技嘉基本上就是BIOS故障   只要跑C1  昨天刘礼华给我16个GA-G31的板子全是BIOS板子   这个故障基本就解决了   我修的这样的问题不在少数     如果还不行  你把B的BIOS重刷程序    还不行可以去加焊北桥     这一项是经验   也杀了好多板子    基本上都修过了   最近修的很多  修的很累
作者: zpz7608    时间: 2011-8-15 13:02
大师就是大师,菜鸟在此学习了!
作者: y754169690    时间: 2011-8-16 23:07
上BGA,烤北桥吧,之前修过一块,加焊北桥后好了
作者: 海普    时间: 2011-8-26 16:18
刷个BIOS试试
作者: 方峥    时间: 2011-8-26 17:50
CPU 换过没有??
作者: ヅ祥い    时间: 2011-8-26 18:01
学习了~~~~
作者: 王宏钧    时间: 2011-8-26 20:54
跑碼循環, 一般重刷bios之後, 如果不行重植北橋....
作者: lusujie    时间: 2011-8-26 23:40
不过内存首先要查的就是内存的条件正常不。正常 刷bios  还不行整桥了。
作者: 情感的禁区    时间: 2011-8-27 00:34
感觉是IO问题
作者: c2011i    时间: 2011-8-27 01:00
查内存的条件正常不
作者: crown3600    时间: 2011-8-27 01:05
桥坏的可能性大,我修到这样的干桥完不行就不理它了
作者: weifankai    时间: 2011-8-27 09:22
这种型号还在保修时间内,桥不好没必要搞直接返厂
作者: 小妞ˋ徣个吻    时间: 2011-8-27 10:21
杀桥
作者: 504776810    时间: 2011-8-27 10:32
AMD 的板子,先换U,然后再内存供电!
