标题: HP6531S电流停在了1.1左右反复重启。 [打印本页]
作者: 4jx4    时间: 2011-8-14 12:15
机器原为侍机偏高0。09后测电感发现3V短路,调开电感烧后级,发现南桥发热,后来更换了南桥IBM的,测3V负载阻值为30多太小了,但正常开机所有电都有,电流在1.1左右,后又换了片南桥后,只是3V后级的阻值大了,但电流上到1.多不跳变,反复重启,上了COMS电池也重启,请高手看看是什么原因?
作者: 4jx4    时间: 2011-8-14 12:19
自已顶一下。
作者: 4jx4    时间: 2011-8-14 12:20
现在准备刷BIOS
作者: 奋斗奋斗    时间: 2011-8-14 12:20
反复重启也就是自动开机的意思吧  如果是请你查相关SLP-3的相关电路  能找出问题 我上次修过6515B  雷击把南桥击穿换南桥后跟你的故障现象一样。 后来发现是一个LED灯的场馆击穿
作者: 停停走走    时间: 2011-8-14 12:25
30多明显不正常呀。看图纸3V都去哪里旅游了。
作者: 维维豆    时间: 2011-8-14 12:44
3V有问题,先把这个搞好了再说别的
作者: 4jx4    时间: 2011-8-14 13:42
3V后级现在已经正常。
作者: 宏辉科技    时间: 2011-8-14 14:17
现在刷BIOS好了吗 要是没好的话 可以看看内存的基准电压出来了没有  还有北桥的基准也查查
作者: 大雪留痕    时间: 2011-8-14 14:23
还是查一下SLP-3
作者: 4jx4    时间: 2011-8-14 15:13
信号都有且正常RSMRST,CPUPWG,SLP——S3,SW系列信号.,PWRBTN,在开机后都正常。电流停在1.11A上有6S时间,后掉电迅速重启.
作者: 4jx4    时间: 2011-8-14 15:15
4jx4 发表于 2011-8-14 13:42
3V后级现在已经正常。
开机后主板各个电压都有.客户现已同意换板,明天就有答案.
作者: chenpenghb    时间: 2011-8-14 22:09
我还没有遇到这样的问题。
