联想的。20显示器,冠捷代工。L2060WA,改板不亮?
建昌萤火虫电脑
2011-8-14 11:52
如题,为什么,四根线接过去了,只有原来的白线,叫MUTE没接。开机,加电不显,灯管也不亮。
pujiang
2011-8-14 12:10
你的问题我看了不是很懂的,根据换的理解,你不是换了升压板呢,那你确定是升压板的问题吗?你线序接对了吗?有很多机型不一样的,根我经验看,一般改换是没得问题了,但有一个显示器,升压板上的控制线也跟到电源板有关系的,只要把电源板上与驱动板上的控制线断开,然后再重新接就可以了,这一种很特殊的。也很不遇到。不知道你那一个是不是
建昌萤火虫电脑
2011-8-14 21:56
不是。我接了。5V GND ON/OFF ADJ
建昌萤火虫电脑
2011-8-14 21:57
可还是不亮。什么原因呢。这个是双灯小口,高压电源一体板。是通用板。
wpj8888
2011-8-14 22:07
有图有真相。楼主最好附上实物图片,可以让楼下的分析分析。。。
建昌萤火虫电脑
2011-8-14 22:12
哪位高手改过。指点一下江山。
建昌萤火虫电脑
2011-8-14 22:48
就是不亮啊~!
葱油饼
2011-8-15 00:08
你的高压条应该是12V的,接5V有什么用哩
无念的思想
2011-8-15 22:27
你是用乐华那些通用电源板改的吗?这些通用对于有些驱动板改装了是会出现按键指示灯可以亮,但是背光不亮,建议采购一些品牌机的小体积的电源一体板来改装,这样保证不出问题,除非板子有质量问题
dongke
2011-8-25 15:52
这个显示器我也修过,改了一块板,也是没接MUTE 线。开机可以点亮。但显示器很暗。原来的电源板换过07N65 换过7576 换过431L ,就是没5V输出。谁修过,给个思路。 这是块雷击的板。谢谢了
小维菜鸟
2011-8-25 17:59
便宜板子就是不好,都需要改线。
原装板太贵了,贵一倍呀
