标题: 求助 北桥 le88clgm [打印本页]
作者: 磊磊学维修    时间: 2011-8-14 11:38
标题: 求助 北桥 le88clgm
http://www.chinafix.com.cn/static/image/common/emp.gifle88clgm  上面有三个电容是短路的吗?
作者: 磊磊学维修    时间: 2011-8-14 11:55
哪位大侠手里有一样的帮测一下啊!
作者: 比永远多一天    时间: 2011-8-14 12:01
你那个965的北桥有三个短路的电容是正常的
作者: 唉,小吕    时间: 2011-8-14 12:08
在主板上测0是正常的  但我买回来的新的没有0的   装上主板阻值就很小了的
作者: 吴朝军    时间: 2011-8-14 12:14
已经有很多人说过了,那就是用来关闭集成显卡的、
补充内容 (2011-8-15 21:09):
就因为是集显,所以才要关闭集显啊。
作者: 小子何    时间: 2011-8-14 12:19
正常的 不用担心
作者: sbaneeqg    时间: 2011-8-14 12:55
短路取下的时候是正常的
作者: 来自本拉登    时间: 2011-8-14 13:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 晴空流星    时间: 2011-8-14 13:30
要是965的话那三个电容阻值低是正常的。
作者: 磊磊学维修    时间: 2011-8-14 16:21
谢谢了!今天来了个东芝M200 掉电 以为是通病 但是换了CPU下边的电容还是掉电!掉电的时候北桥有些烫手  ,个个电都正常  不知道怎么修了  哪位师傅指点一下!
作者: 东航    时间: 2011-8-14 16:45
不是短路,只是组织低,四个左右正常
作者: 黑客技术    时间: 2011-8-14 18:47
加焊一下北桥试一下
作者: 大修家    时间: 2011-8-14 19:07
北桥重值球试试
作者: dtwc01    时间: 2011-8-14 22:25
上次也是以为那个电容不正常差点做桥了。
作者: 瑞立科技    时间: 2011-8-15 10:26
这是正常的,
作者: lyhswnu    时间: 2011-8-15 10:32
看不到图
作者: 维维豆    时间: 2011-8-15 10:52
阻值低是正常的,不用因为这个换北桥
