标题: 一块k8m800的主板认不到硬盘 [打印本页]
作者: q450779868    时间: 2011-8-14 11:11
客户送来了块k8m800的主板,插IDE硬盘就能认到,插SATA硬盘就认不到。  硬盘和线我都换了,应该就是板子的事。  板子不知道查哪里, 求高手帮忙...   在线等。
作者: 张振波    时间: 2011-8-14 12:07
在BIOS查看一下,有一项是SATA的,修改一下就可以了
作者: sixuetian    时间: 2011-8-14 12:21
看BIOS设置里面是否把SATA打开,我碰到过几次都是BIOS里面没有、打开导致SATA没有认到!
作者: cssyzh    时间: 2011-8-14 12:21
楼上正理,有些BIOS需要设置硬盘选项的
作者: hasnuang    时间: 2011-8-14 12:22
BIOS能认到吗?
作者: 狗屁不通    时间: 2011-8-14 12:24
这种情况横有可能是BIOS设置问题
作者: q450779868    时间: 2011-8-14 13:43
这是块联想主机里的主板, bios里我看了,sata这个选项是开启的..
作者: hasnuang    时间: 2011-8-14 14:43
那就杀IO
作者: q450779868    时间: 2011-8-14 14:57
8楼的说"杀io”   串口硬盘的接口是IO管着吗?
作者: sfg-813    时间: 2011-8-14 16:53
硬盘跳线,这个芯片不支持SATA2的,跳成SATA150的就OK了
作者: sfg-813    时间: 2011-8-14 16:54
谁有映泰k8t80-a7的图纸,给我传一份,万分感谢
作者: 落ゞ。寞    时间: 2011-8-14 17:07
BIOS里设置正确的话还是不认SATA,那就是南桥的事了。加焊试一试,我修过一块时认时不认SATA的板子,那个就是加焊的南桥
作者: 小洪修电脑    时间: 2011-8-14 17:10
8楼强悍。 如果BIOS没开启项直接加焊南桥。 基本都能搞定的。
作者: 余承霖    时间: 2011-8-14 17:26
如果BIOS没坏,有可能是南桥啊
作者: yinzongjie    时间: 2011-8-14 22:54
刷bios 百试百灵
作者: liuzeng898    时间: 2011-8-14 23:07
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ★无怨无悔★    时间: 2011-8-14 23:14
BIOS io南桥
作者: q450779868    时间: 2011-8-15 14:18
问题解决了,是主板bios的事 重刷了就好了
作者: woaini1111    时间: 2011-8-15 15:14
清除一下BLOSS应该就OK了。
作者: 好求上进    时间: 2011-8-15 17:02
这么幸运,清个BIOS就轻易拿下RMB
作者: fangtao    时间: 2011-8-15 17:04
BIOS 里设置问题把
作者: 顶呱呱工作室    时间: 2011-8-15 17:24
落ゞ。寞 发表于 2011-8-14 17:07
BIOS里设置正确的话还是不认SATA,那就是南桥的事了。加焊试一试,我修过一块时认时不认SATA的板子,那个就 ...
如果是南桥虚焊的话那应该不管是SATA还是IDE的都应该不认识啊!
作者: yulinqq    时间: 2011-8-15 17:39
BIOS查看一下
作者: 落ゞ。寞    时间: 2011-8-15 18:01
不能这么说,我那块板子IDE插上去也没事的,只能说南桥控制SATA的那部分不好了,并不是说SATA和IDE在一部分
作者: 顶呱呱工作室    时间: 2011-8-15 19:50
落ゞ。寞 发表于 2011-8-15 18:01
不能这么说,我那块板子IDE插上去也没事的,只能说南桥控制SATA的那部分不好了,并不是说SATA和IDE在一部 ...
恩!这样概括应该是准确的!呵呵!
作者: y754169690    时间: 2011-8-16 23:02
进BIOS设置,有一项选择恢复出厂设置试试
