A8J 诡异的问题
he1030
2011-8-14 10:30
A8J 诡异的问题
一台A8J开机有时亮有时不亮,不亮的时候按住南桥就可以亮,还有,亮了有时进系统找不到声卡,有时能找到,找到声卡看电影的时候也不能碰南桥,一碰就又没音了,换过南桥,真的是走投无路了,在此求救
金海豚
2011-8-14 10:40
换过南桥还一样故障的话应该是PCB板的问题了吧,应该没救了.....
维维豆
2011-8-14 10:52
你换南桥的时候有没有看到板子上面有掉点?如果有,除非是空脚和地,要不就换板子吧,就是飞了线也不回稳定的
wangfuwei
2011-8-14 10:54
你的桥是好的吗
he1030
2011-8-14 12:59
桥是好的啊,掉了一个点,是靠边的,可能夹层短线吗?
sbaneeqg
2011-8-14 13:02
你拿什末做的BGA
来自本拉登
2011-8-14 13:13
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
实地-小许
2011-8-14 15:12
掉点了的肯定不稳定。。。。
wangyi131
2011-8-14 20:02
有可能掉点 没焊好!
小子何
2011-8-14 21:16
按着南桥的时候 是整个板子在受力 你应该换个思路 不一定就是按着南桥 说不定还带着其他地方呢?
chenpenghb
2011-8-14 21:33
要么是南桥,要么是PCB板。仔细再看看。
蓝天001
2011-8-14 21:41
是不是南桥周边有什么元件虚焊了,仔细看看。
pinpaixie
2011-8-14 21:47
换板吧,可以的话又多块料板哟
jslas
2011-8-14 22:07
我碰到几个华硕的机器出些莫名奇妙的 问题了,有个也是时触发时不触发,没修好
lijunjieak
2011-8-14 22:17
上次一台华硕A8N 故障一样 奇怪 是不是华硕主板都这样
he1030
2011-8-15 12:52
是用BGA焊台做的啊,真郁闷啊,破华硕,,我看了没有掉价的,,有声音的时候只要轻轻的碰南桥都会变哑巴,不应该是其他地方吧!!?
