查看: 8436|回复: 21
[主板维修]
磐石AK790+ GTR 主板开机跑00,无CPU供电,无北桥1.2V供电!
发表于 2011-8-14 10:26:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
磐石AK790+ GTR 主板开机跑00,无CPU供电,无北桥1.2V供电!CPU供电部分采用RT8855+RT9619A蕊片,北桥供电采用RT9202蕊片,有谁碰到过,上来说一下。
发表于 2011-8-14 10:45:48 | 只看该作者 �
先修CPU供电,有EN开启信号吗
发表于 2011-8-14 10:49:32 | 只看该作者 �
已经修出CPU供电了,原来是 测C1有阻值,导致RT9619A 4脚VCC没有12V供电,CPU无供电,拆掉C1,CPU供电正常!
发表于 2011-8-14 11:02:17 | 只看该作者 �
已经修出北桥供电了,原来RT9202想要正常工作,是由 7脚决定的,7脚为高电平工作由一个场效管7002控制止,拆掉7002,7脚电压为3.8V,北桥有1.2V供电了!!
发表于 2011-8-14 11:10:29 | 只看该作者 �
现在CPU,北桥供电都有了,但是为什么还是跑00捏?测PCI 的
A14南桥SB 3.3V有,
A15复位 3.25V有,
B16时钟 1.95V有,
IDE 1脚复位 5.0V有,都正常,主板应该跑吗才对,为什么不跑码?真是怪了,有谁知道???
还有这块主板有四个指示灯分别指出内存,CPU,北桥,南桥的工作状态,现在就差南桥的指示灯没有发亮,是不是南桥还有不解之迷或者和我拆掉的 7002有关有谁知道上来说一说.
发表于 2011-8-14 12:25:50 | 只看该作者 �
那你就把南桥工作条件看下!我估计应该不是南桥的问题的!看看是不是北桥或者座子空焊!
发表于 2011-8-14 13:44:05 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看吧
发表于 2011-8-14 14:26:16 | 只看该作者 �
楼主进展怎么样了啊  关注中.....
发表于 2011-8-14 22:12:51 | 只看该作者 �
楼主、期代你的结果、、、、、、、、、、
发表于 2011-8-14 22:16:32 | 只看该作者 �
会不会你的供电方面没修好呢
发表于 2011-8-15 08:51:54 | 只看该作者 �
加焊北桥!!!!!!!!
发表于 2011-8-15 09:12:29 | 只看该作者 �
  那就把7002装上测试,既然装上去就有它的作用嘛
发表于 2011-8-15 09:13:16 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-15 10:39:05 | 只看该作者 �
先修CPU供电
发表于 2011-8-15 10:55:29 | 只看该作者 �
楼上的,CPU供电已出来。。。。刷BIOS
发表于 2011-8-15 11:05:44 | 只看该作者 �
把7002换掉试试  不行查查7002的工作条件  看什么原因导致北桥无供电
发表于 2011-8-15 17:31:26 | 只看该作者 �
复位你都看了吗?都有了吗?
发表于 2011-8-15 17:38:05 | 只看该作者 �
复位 呢!!!!!!!!!!
发表于 2011-8-15 17:51:51 | 只看该作者 �
直接强制太高7脚开启电压是不行的,要找控制三极管的信号才行。
发表于 2011-8-16 00:23:54 | 只看该作者 �
刷BIOS,,看晶振。。压桥,,
