华硕A8J键盘部分按键失灵。
鸡西维修站
2011-8-14 08:04
华硕A8J键盘部分按键失灵。
华硕A8J键盘部分按键失灵 更换新键盘故障一样没有变qwer uio/ 就这几个按键失灵 其他全部正常 更换全新的键盘还是一样故障 不知道哪里问题 求助
赵景
2011-8-14 08:16
试试外接键盘,一般外接键盘可以就是笔记本键盘本身有问题,在就是笔记本键盘接口,接口电路,IO等!
王辉家
2011-8-14 08:18
换IO干南桥之后必好
11336677
2011-8-14 08:21
是那几个键?笔记本上有数字键,可以调的。不知道楼主知道不,SCRLK+FN/SHIFT
fengqiang2011
2011-8-14 09:09
是有参考码的,喜哥昨天说过,
南高峰
2011-8-14 09:26
外接键盘和笔记本的键盘是两码事, 量下键盘接口,看下图纸查下键盘管理芯片
lidanping0812
2011-8-14 09:31
看下接口是否是问题啊 加焊下 不行就查键盘芯片哦
li876459285
2011-8-14 10:11
量量接口电路
文旭
2011-8-14 10:18
估计接口有问题
金海豚
2011-8-14 10:31
先刷个BIOS看下,前几天刚遇到过,刷BIOS
天宇科技
2011-8-14 10:32
一般是 接口电路到IO 有断线。
4jx4
2011-8-14 11:55
搞接口,要不就是KBC的问题了。
pujiang
2011-8-14 12:29
键盘数据数到EC里面有问题了,先测一测键盘接口的数据线测一下地地阻抗看看,看看没有异常,要么就是EC坏了,要么就是南桥有问题了。
小子何
2011-8-14 12:34
测量接口 有没有断线 然后查IO
sbaneeqg
2011-8-14 12:50
你试过USB键盘吗
小猪天空520
2011-8-14 12:54
这种问题,一般直接换个键盘,不更快吗,还做桥,要是键盘问题,把板子换了也没用
linjianguo
2011-8-14 12:58
bga上瘾了
来自本拉登
2011-8-14 13:27
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
维维豆
2011-8-14 13:39
键盘接口一脚和3脚的电压正常吗
chenpenghb
2011-8-15 00:07
只有个别键不好,可能是IO,另外查一下IO到接口是否有断线。
鸡西维修站
2011-8-15 08:33
谢谢大家 故障修复了 是EC 边上的103排阻其中的一个出了问题
llhao777
2011-8-15 08:36
接口有问题吧
小子何
2011-8-15 08:58
LZ 及时把故障原因 公布 很好
小猪天空520
2011-8-15 10:56
不好意思,在排线的周围连着EC的有没有一排电容,全弄掉,试试,希望能够帮到你
gaoshang
2011-8-15 11:22
谢谢楼主说了结果,别的也是经验啊
一定要爱你
2011-8-15 11:30
可能是键盘的有些键人为的关闭了吧?要么就是键盘控制芯片的问题吧你该知道键盘的控制芯片是哪个。。。
lijunjieak
2011-8-15 11:58
记得有高手刷BIOS 成功解决问题
长治笔记本维修
2011-8-17 00:04
如果是接口开路的话失xxxxxx应该是竖着一排无法输入,比如QAZ WSX 等
感觉是EC问题
