百富S80 POS 打印机不工作维修
小孩特笨
2011-8-14 07:02
百富S80 POS 打印机不工作维修
百富S80不打印按进纸键不走纸,拆机查U17的1/2/8PIN电压,发现1/8PIN无主供电。在继续测U15 S极正常 D极无输出,控制端电压为8V明显不对。根据图纸 U15想要工作Q1需要导通,Q1的导通条件为U16的4PIN为高电平,要想U16的4PIN为高电平,那U16的1/2PIN必须为低,反之则高。实测U12 7PIN为低电平工作属正常(2IN- > 2IN+则输出低电平)。在测U16的1/2PIN分别为0V /3V,2PIN跟上面分析的不同。直接镊子短接U16的4/5PIN导通Q1,U15正常输出打印机工作了。这样看来问题就出在PRN_PWR~这个信号上了。直接更换Q12问题解决,装机测试OK。
(24.59 KB, 下载次数: 75)
下载附件
保存到相册
2011-8-14 07:01 上传
(33.53 KB, 下载次数: 78)
下载附件
保存到相册
2011-8-14 07:01 上传
