标题: 为什么大家遇到开机无内显的机器,都要接外显呢? [打印本页]
作者: King超电脑    时间: 2011-8-14 03:12
为什么大家遇到开机无内显的机器,都要接外显看呢?
就算外显正常,又能说明些什么呢?
显卡外显和内显不是分别的两个模块吗?
作者: King超电脑    时间: 2011-8-14 11:23
笔记本内显和外显有没有什么必然的联系呢?
作者: 求实笔记本维修    时间: 2011-8-14 11:27
如果外接能显视的话说明开机部分是没有问题的了
作者: 万宏军    时间: 2011-8-14 12:21
一般情况接外显能正常显示的话,那就很有可能是本身屏或者和屏有关系的电路方面的问题,只有排除了屏和屏有关系电路问题后,我们才可以确定是显卡这边或者显卡有关的电路问题.内接和外接是两个不同的显示模块,外接正常在排除屏或者和屏有关系的电路后,也是是显卡或者是和显卡有关系的电路方面的问题.
作者: 停停走走    时间: 2011-8-14 12:27
这是排除法。。不接外屏咋知道机子起来了没有!屏亮了总归心安理得一些。会有头绪修!
作者: 270985121    时间: 2011-8-14 12:37
当然有用了,如果外界有显示,有可能是屏幕问题,,有时候还能遇到内接不显示,外界是花屏的,直接就能确定是显卡问题了
作者: 来自本拉登    时间: 2011-8-14 13:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 实地-小许    时间: 2011-8-14 15:14
外接能显说明开机电路是没有问题的,接下来就只要搞显卡或者屏
作者: 青龙131416    时间: 2011-8-14 15:19
接屏无显,有很多问题,外接亮了,就有可能是显卡,屏线,屏 问题了
作者: lijunjieak    时间: 2011-8-14 15:34
有外显 故障范围可以缩短很多
作者: 张可欣    时间: 2011-8-14 15:41
故障范围最小化,是维修的一个方法之一。外接没有问题的话,说明机器至少大部分是正常工作的{故障就可以缩小在显卡,和屏部分等}
作者: 紫林燕    时间: 2011-8-14 15:44
习惯性的接一下,看到跑的机子,屏没显示就接外屏试一下咯
作者: pujiang    时间: 2011-8-16 14:04
这都是一种判断故障的方法,像你说那说法,内外是两种模块是对的,但有外无内,以你的意思就是说直接干桥了。要是干完桥问题还有了然,不是说前的的功夫你是白费了。是两种模块,但模块与模块之间也有关系的。兄弟还是多学一点。身前辈们
作者: sbaneeqg    时间: 2011-8-16 16:02
可以先确认屏幕是好的还是坏的
作者: we1472    时间: 2011-8-16 16:04
确认灯管和高压是好的话,一般情况就是显卡的问题了。显卡有内显和外显的电路
作者: 316309892    时间: 2011-8-16 16:19
外显和内显都是显卡出来的信号。
作者: zwchow    时间: 2011-8-16 16:35
学习,学习中。。。
作者: 巩义佳诚科技    时间: 2011-8-16 16:36
作者: 504776810    时间: 2011-8-16 17:48
屏有问题?
作者: zhumiaosg    时间: 2011-8-16 23:06
看来楼主重来不接外接的
作者: zhumiaosg    时间: 2011-8-16 23:07
也算是一高手了
作者: 115579117    时间: 2011-8-17 15:09
外接显示器,会显示就排除了显卡和内存问题~接下来就可以查屏和排线了!
作者: 提刀上梁山    时间: 2011-8-17 15:30
4楼说的很详细了啊!
作者: 一直走下去    时间: 2011-8-17 15:41
显卡虚焊严重或损坏的时候内限外接都花屏
