标题: IBM T43P 开机过LOGO 死机 [打印本页]
作者: 放啄的青春    时间: 2011-8-14 00:59
IBM T43P 开机过LOGO 死机  有背光无图像,更换南桥 无结果……
作者: zwchow    时间: 2011-8-14 02:44
更换南桥?--可能和南桥没关系的!外显有显吗?能入cmos? 重装系统试!换下内存试!最后加焊显卡!
作者: 吴朝军    时间: 2011-8-14 07:49
那你更换显卡就有结果了。
作者: 11336677    时间: 2011-8-14 08:32
别的都试过了吗?怎么能直接换南桥那。应该该先捎捎硬盘有没有坏道,重做系统试试。然后在试显卡,BIOS。在不行在 动南桥啊
作者: 哥﹏白色控〝    时间: 2011-8-14 08:52
显卡的容易坏 。
作者: 放啄的青春    时间: 2011-8-14 08:57
v3200
作者: 4jx4    时间: 2011-8-14 09:14
我遇到过一例是一调时间就重启卡代码的。
作者: lianhuizhen    时间: 2011-8-14 09:31
可能驱动板有问题,显卡,屏线检查了吗?
作者: 刘建兵    时间: 2011-8-14 09:56
南桥吧,南桥虚焊的多
作者: wugaoshang    时间: 2011-8-14 10:09
吴朝军 发表于 2011-8-14 07:49
那你更换显卡就有结果了。
对头  怎么 怎么早就起床了啊
我都睡不醒
作者: 文旭    时间: 2011-8-14 10:16
应该是显卡吧
作者: 实地-小许    时间: 2011-8-14 15:15
肯定是显卡问题,别问了,直接换个显卡吧。。。
作者: 放啄的青春    时间: 2011-8-17 00:11
明白了,改天换一下显卡
作者: 程天飞    时间: 2011-8-17 09:22
加焊显卡看看
作者: huangxin52    时间: 2011-8-17 09:30
把硬盘拔掉看看,看是否能进到bios先?主要检查南桥所涉外设芯片。例如网卡声卡等。
作者: 孙政昊    时间: 2011-8-17 09:31
开机过了LOGO应该就是引导系统了,是不是硬盘有问题呀
作者: 云南小解    时间: 2011-8-17 10:16
LOGO都出来了,怎么会是显卡????先拔成裸机再试,
作者: atgq    时间: 2011-8-17 10:27
楼主给你一个建议,挡那个一般是先拆外设,再干南桥,只有这二种可能,与显卡扯不上关系
作者: 小子何    时间: 2011-8-17 10:28
貌似 那是下不了系统把。。。。。
作者: 放啄的青春    时间: 2011-8-17 23:59
裸板测试一样,硬盘换了N个一样,换了2个南桥,看来要换个显卡试试了
作者: 放啄的青春    时间: 2011-8-18 00:00
可以进BIOS、bios没问题,还是换显卡试试吧
作者: 腾程科技    时间: 2011-8-18 00:15
外接试试, 不行就干显卡吧,或者考虑硬盘这一块的啦。
作者: 维修徒徒    时间: 2011-8-18 09:24
应该是显卡,不是维修的如何?
