mc374待机偏高
wuzhiwei11
2011-8-14 00:42
mc374待机偏高
外地客户发来的单板 插上电源 灯不亮 待机0.15 尼玛 这么高 肯定不对啊 量板子上只有一个3.42 无12v 出12v的那个芯片发烫<不说型号了 往后看你会明白的> 测量12v电感对地也正常 把芯片拔掉后也没发现哪里短路 就直接找料板拆了一个相同的料上去 插电还是一样大电流 咦?不对啊 这板子是k6的 k6的不是这个芯片吧?打开图一看 果然 图纸上标的是isl6259
(43.56 KB, 下载次数: 20)
下载附件
保存到相册
2011-8-14 00:42 上传
可是板子上却是6258 妈的 大意了 看到isl6258还以为是k24的板子呢
找料板装个6259上去待机正常了 点开关正常加电 插上内存用示波器打波形 竟然亮了。。。。捡个大便宜
pinpaixie
2011-8-14 08:38
二修板,只有仔细查看喽,
同时,楼主PDF齐全,牛啊
fengqiang2011
2011-8-14 22:00
二修的板子是要注意啊。
lijunjieak
2011-8-14 22:46
话说楼主想问你下 哪个示波器怎么量内存波形啊。买了一个ADS1102C到现在还一个波不会量 不知道怎么设置
