IBM T43无背光
nelson4375
2011-8-14 00:14
IBM T43无背光
一台IBM T43 无背光,有时开机正常亮一下之后又暗屏。没得高压板输入电压没有20V。拆下高压板没屏线处有正常的20V电压,只要一接上高压板这个电压就没有了。以为高压板上有短路,但高压板上面的各个指示灯都是正常的。最后拆下连接20V输入电路的保险再接上高压板,接口处就有20V电压了。
这样得出应该是后级有短路线,但测得各元器件也都正常。问题不知道出在哪。邪门的是新买的高压板接上去也是不行。难道买的这个就是个坏的高压板?
King超电脑
2011-8-14 00:36
20V的高压板有可能是直接从公共点取的电,如果你高压板有短路,拉低公共点的电,那会直接造成不开机吧?你新买的高压板是通用板还是原装板,如果是通用板,有可能是用5V电哦,
ck530
2011-8-14 01:21
当Vin输入的前级出现比如保险坏的也可能会不负载 。 通用高压有5V 和 12-20两种 注意看有没装错
传华宏世
2011-8-14 01:55
是显卡问题,直接加焊,或者改高压板,我都是改的
zwchow
2011-8-14 02:12
可能是灯管拉低了,高压板保护!不接灯管或外接高压条供灯管试试!
445990683
2011-8-14 04:18
我修过个X31的用适配器一切正常,用电池无背光,到现在还没修好。
445990683
2011-8-14 04:19
会不会是灯管问题啊
小子何
2011-8-14 07:43
遇到过灯管问题的 找个旧屏试试
pinpaixie
2011-8-14 08:44
找找进来的20V,再找找出去的20V(高压板),查查灯管就好了
来自本拉登
2011-8-14 09:09
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
4jx4
2011-8-14 10:06
你应该先用通用高压测一下灯管,看灯管正常不,再想别的。有时是主板上的部分带负荷能力不行了。
4jx4
2011-8-14 10:06
nelson4375
2011-8-17 12:41
灯管是好的用灯管测试仪可以正常点亮灯管,又换一几根好的高压条还是不成。。。
得出结论应该是显卡有虚焊,可以听到芯片底部有咝咝的声音。
llan995265
2011-8-17 13:03
先代换试试呀!
wisonwwz
2011-9-2 17:12
老机器改个高压算了
赵伟超
2011-9-2 17:35
遇到过灯管问题的 找个旧屏试试
