标题: 导致笔记本电脑温度过高的原因? [打印本页]
作者: 312708997    时间: 2011-8-13 23:54
标题: 导致笔记本电脑温度过高的原因?
开机的时候,温度60度左右,运行所有程序软件没问题,流畅放视频十几分钟后,温度会升到76度以上,这时候无论运行什么程序cpu使用率都是100%,看优酷视频都很卡基本看不了,而且再开一会儿会自动关机。测试了很多天,在正常温度下是没有自动关机过的,所以关机跟温度有关,电脑其他硬件方面都是正常。这笔记本cpu是p4 2.66G,发热量比较多,但是这电脑设计的正常散热不可能会导致这种状况,所以想请教下:这个电脑现在的散热的问题究竟是哪里的问题? 散热风扇用软件测试不出转速,应该不是属于可以感应调解的那种吧,听声音风扇是正常运行的,但是散热口出来的热风好像挺少,是不是风扇出问题转速太慢了呢?还是cpu和散热片导热不良?还是有其他原因?忘解答!谢谢
作者: 南高峰    时间: 2011-8-14 00:08
做个清洁吧,温度过快上升,cpu会保护断电的
作者: 凉凉冰冰    时间: 2011-8-14 00:18
建议除尘  老这样会引起其他故障{:soso_e141:}
作者: King超电脑    时间: 2011-8-14 00:22
散热组件取下来,清下灰,用指甲把原来老的硅脂抠掉,抠干净,换上新硅脂,给风扇上点油,重装系统,看下北桥下面是否有用导热胶垫,那个时间久了会老化,导致不能传热,更换之,有铜片就换成铜片,安装的时候注意别把北桥压坏了,因为铜片是硬的,做完这些如果还不行,请联系当地笔记本维修店
作者: li876459285    时间: 2011-8-14 10:14
清理清理灰尘
作者: じovの冷血    时间: 2011-8-15 20:27
散热问题吧,有可能是灰尘堵住排风口。建议拆开清尘不行再加个散热底座
作者: 353987236    时间: 2011-8-20 15:56
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 312708997    时间: 2011-8-22 22:23
谢谢各位了  小弟现在天天上课少来论坛 今天上来看到这么多回复很意外也很感谢
换了两次硅胶了 现在连cpu都给我换c4的了  散热好 一点 不过还是没有测底解决
散热铜管很热 应该硅胶导热是没问题的 风扇也转的挺快  我想应该还是笔记本的设计缺陷吧
作者: 312708997    时间: 2011-8-22 22:42
换个头像后来回个帖子看看 怎么还没变啊
作者: 游浮生物    时间: 2011-8-22 22:42
CPU占用率一直那么高吗?系统换过没有?
作者: 312708997    时间: 2011-8-22 22:53
系统很纯净可靠的
作者: 为有    时间: 2011-8-23 13:20
这么说应该是接触不良
作者: morose    时间: 2011-9-16 12:47
笔记本电源模块的问题,你的笔记本应该有些年头了,在网上搜搜2手的主板直接换掉最省事
作者: 旭峰科技    时间: 2012-6-24 14:59
换个风扇 在做个系统
作者: 案自答    时间: 2012-6-24 15:05
散热永远都是问题啊。是不是散热片坏了  还有硅脂有没有加
作者: jmcsy    时间: 2012-6-25 01:01
都是灰尘惹的祸,做清理吧
作者: jmcsy    时间: 2012-6-25 01:02
清理灰尘吧
作者: 肖清明    时间: 2012-6-25 21:08
做个散热处理,处理下风扇,也可能是机子的设计缺陷
作者: 云端漫步7853    时间: 2016-9-20 22:02
热风少,那就是铜管的问题了
作者: hqf8517    时间: 2016-10-11 10:09
这么老的机器有什么用??
作者: 会员987296    时间: 2016-11-28 14:56
应该是散热器的问题吧,去淘宝买个笔记本散热器,铜管应该没关系的
作者: ljw729672296    时间: 2016-11-29 14:59
加上散热膏,换个风扇,,,,基本解决....没解决的话一般是主板有问题
作者: 栋栋吧    时间: 2017-4-5 16:44
风扇出风口堵了吧或者散热铜管坏了
作者: nesum    时间: 2017-4-6 17:22
出风口被灰尘堵死了吧,清理一下吧
