标题: 联想C466A做显卡后花屏,换一块显卡还是花屏 [打印本页]
作者: yygpapl123    时间: 2011-8-13 23:19
这机子来时不花,用一段时间就花,确定显卡问题,重新植球,两次都是一样花,没办法换了一块新的,结果还是花,请教大家怎么搞啊
作者: 南高峰    时间: 2011-8-14 00:01
你把花的画面截个图看下 照你说的可能是显存花
作者: 南高峰    时间: 2011-8-14 00:02
换了两次还是这样就不是显卡本身了
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2011-8-14 00:20
是显存的问题了
作者: 四川廖师傅    时间: 2011-8-14 06:33
显存的问题
作者: yygpapl123    时间: 2011-8-14 08:35
显存花?那怎么办呢?花就是一开机就是典型的像HP的机器花屏那样,分屏,而且是花屏
作者: 金海豚    时间: 2011-8-14 10:33
换现存芯片,或是从新加焊
作者: HaiTang-2010    时间: 2011-8-14 10:54
有没有可能是桥的原因呢。。。。
作者: 何建虹儿    时间: 2011-8-14 11:08
你只确定换的显卡没问题,那就是显存。外接正常吗?
作者: 阳光博维    时间: 2011-8-14 11:13
考虑下显存
作者: sbaneeqg    时间: 2011-8-14 17:49
花屏 如果排除了是显卡问题以后  你需要排查一下是不是显存问题引起的
