三星932GW 不开机
小白==
2011-8-13 22:56
三星932GW 不开机
一客户 送来的 各电压都正常15 v 5v 3.3v 1.8v都正常开不了机 又找了块 原装的驱动板 还是不开机 有哪位修过啊 谈谈经验 我换通用版 电压就被拉低了 电源部分有响声 空载正常 可以换的都换过了 大电容 0565………… 崩溃中…………
补充内容 (2011-8-17 21:54):
哈哈 今天修好了 是电源变压器坏了 带不起负载 估计是内部短路了
liubin3017
2011-8-13 23:23
查下开关两端的电压是否是3.3v?检查控制灯管开关电路的电压有没有变化,这个电压是从驱动板上出来的。
小白==
2011-8-13 23:43
开关电压为1.8v 按键板都正常啊
liubin3017
2011-8-14 08:55
按键上的电压是多少啊?是不是背光都没有啊。。是不是高压部分有问题哦。。
4jx4
2011-8-14 08:59
是高压问题吧,那一部分负荷偏低不?
陈骏
2011-8-14 09:10
断开按键板,找到开机脚直接对地短接,如能开机则是按键有漏电的,如还是不能开机,修电源高压一体板。
