联想C466A开机到0.42左右掉电
晨诚科技
2011-8-13 22:33
联想C466A开机到0.42左右掉电
今天接一台联想C466A,拿过来开机电流跳变一次到0.8左右不动。估计显卡问题,换了一片631的,装机测试开机电流到0.42掉电,查CPU供电有0.95,北桥有1.07 1.25 1.80V,搞了半天还是老样。手里刚好有另外一台一样的机,换显卡板测试也是一样掉电,请高手们指点思路
zhaoh
2011-8-13 23:04
先加焊CPU供电.试试看
zhaoh
2011-8-13 23:04
先加焊CPU供电.试试看
富力科技
2011-8-13 23:05
不插显卡板也掉电吗?加焊下cpu电源芯片看。
熊熊修本
2011-8-13 23:13
跟据楼主的描述,多看看显卡旁边有没有掉件了,还有看看是不是电容有变质的。电压有没有不正常。
晨诚科技
2011-8-13 23:21
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NDcwMzUxfDUyYzBlNTZmZDRlODBjNzQxZGFiMjg5ZjA3Y2MwODI2fDE3OTQ0Mzc4Mjg%3D&request=yes&_f=.jpg
晨诚科技
2011-8-13 23:23
这里有个200K的电阻开路。有个CPU B+ 18V连到TON脚。换了一个电阻后开机到了0.42左右
原来电流只有0.2几
小子何
2011-8-13 23:28
有点没看明白,电流低了 是不是缺电压?
wutao1366
2011-8-13 23:42
量测PLT_RST#电压正常吗?可以 用断开负载的方式判断是那个电压出问题了
晨诚科技
2011-8-13 23:50
PLT_RST#出来的话应该是3.3 V是吗
pinpaixie
2011-8-14 00:14
当然啦,不过要用波波观察才准哟
