标题: TOSHINA L510 问题 [打印本页]
作者: 顺通科技2008    时间: 2011-8-13 22:08
标题: TOSHINA L510 问题
一台toshiba L510(L525),老外的机器,拿过来的时候是不开机,后拆开发现一接键盘就不开,跟换后好了。可是没过几天又拿过来,还是不开机,3V5V 都没有,之前是有的。有时有的时候是3。3V只有2.89,偏低,还待检测。。。。。。
作者: 尧枫    时间: 2011-8-13 22:18
发表回复,赚积分。{:soso_e100:}
作者: whaa2688    时间: 2011-8-13 22:20
保护隔离了
