求维修思路
从一开始
2011-8-13 20:31
求维修思路
现在对上电时序还是有点乱,特别是一些信号特别多,还有就是芯片的工作条件和顺序,
今天就遇到一个不触发的,本来心里还是感觉很清晰的,可是手拿到板就不知所措了,没有一点思路
请大侠列举几个公共测试点,如何让迷惑的我慢慢地进入正轨,最好是按照顺序列几个重要的测试点
滴水之恩涌泉相报
凤舞九天。
2011-8-13 20:56
1.测开机键有无电压
2.测ec工作条件 供电 时钟 复位 pwrbtn#是否给南桥触发信号
3.测南桥工作条件 同样是供电 时钟 复位 南桥发给ec的 susc#susb# 后面电压开启信号是否正常
4.ec收到南桥的开启信号 发出slp s3 slps5 开启信号 开启后序电压 机器上电
还有在不带程序的ec中 要保证ec 与bios 之间数据传输正常
从一开始
2011-8-14 13:16
再来指点一下啊,怎么这么快都沉下去
来自本拉登
2011-8-14 13:56
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
从一开始
2011-8-14 17:29
我现在脑子里时序好乱,想找几个公共测试点,从这几个开始下手,检查是前级问题还是后级问题
