t42开机掉电
清风陈
2011-8-13 20:29
t42开机掉电
本来是客户换屏的,换好以后,还点亮了几次。后来在点就开机掉电了。。待机0.03,开机电流跑到0.53左右就掉到00,没有电压了,只有重新插拔电源才可以。待机时3.3V 5V 1.8。 1.2V都有的,开机后所有的电压都出来了,电流跑到0.53左右一下就掉了,这种问题不知道该怎么查
凤舞九天。
2011-8-13 20:38
掉电分为1. 温度保护掉电 2.芯片组引起的不跑马4秒掉电 3.缺电压保护掉电
chinawzhq
2011-8-13 20:39
会不会是到屏上的保险烧了,T42有些到0.53可以显示了.
茶马古道
2011-8-13 21:06
看看是不是主板屏线接口旁有保险烧了
sczgld
2011-8-13 21:32
估计CPU供电管理芯片adp3205虚焊,加焊试试。屏或高压烧保险是开路,不会掉电。
周锡均
2011-8-13 22:04
支持楼上的做法,先加焊CPU供电芯片!
wen273937311
2011-9-3 14:56
你确定换屏没动到其他东西?
