- 积分
- 124
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-10-17
- 精华
接修一机器,上电一看,不跑码,不复位。去掉所有配件,只上处理器,还是不复位,故障确定是主板。主板是华硕K8U-X,拆下来后,上假负载测试,发现无处理器主供电。此板是两相供电,简单的量了下对管,应该没问题。于是猜测是供电IC了,可一看,这个IC是ADP3186的,手上无此IC。又没有其它IC可代换。有人说在某些板上可以用ADP3181代换,于是就试着换了,但问题依旧。手摸此IC,不烫,大慨量下各脚的电压,无果。又发现有个12V的电容底部似乎有液体流出,于是把这个电容拆了一看,没有液体流出,只不过底部有点突。顺着这个12V电容的正极连到一个ADP3418K的第四脚,此脚无电压。这就奇怪了,按理说,是黄12V直连到第四脚的,且测ADP3418K并无短路,怎么可能无电压喃?于是换了一个ADP3418K上去,第四脚有12V电压了,且第一脚也有11.8V电压了。在测另一个ADP3418K,电压也一致了。
我还以为找到故障点了,结果上U一测,还是不复位,无供电。又换假负载打测试点,结果又发一个问题,我们都知道,AMD从K8的处理器开始,就内部集成内存控制器了,也就是处理器直接与内存打交道了。但是处理器到内存的地址线只有0.6V的电压,这又肯定不对,此板是DDR一代的内存,应该是2.5V以上的电压才对,地址线上的电压折一半,应该是1.25V以上才对,怎么才0.6V呢?于是又查内存供电,发现内存的主供电也没有,查场管输出不正常,于是换了一个场管,内存供电有2.6V了,地址线也有1.3V了,于是内存供电正常了。可是处理器的主供电还是无供电不复位。心想肯定还有那里不对,于是又查了下显卡供电,此板是AGP的接口,电压应该是1.5V,不查不打紧,一查,我的天啊!1.5V同样没有,跑线路后发现此板的1.5V应该是电源的橙3.3V直接转换而来,我二话不说,把场管换了,可TM的这个3.3V进了场管后就是不分压出来。此场管极有可能是由3.3V分成1.5V以及1.2V吧,可TM的这个场管3.3V进去,一点点电压也不出来。再换场管,还是依旧,查场管的两脚阻值正常,都有五百多六百的阻值,根本没有短路,可咋就是不出电压呢?想线路想找到控制脚是连到那里去的也没找到,只好做罢。
对于这块板,我已经没语言了,我还是第一次遇到这么牛B的主板,你说这板是二修板,故障点多,我还能接受,可TM这板是一修板啊,而且还是N多人眼里的膜拜的全世界主板里的第一品牌---华硕啊!哎,我拿这板没办法了,有没有朋友指点一下了。明天再搞一下了,实在不行就放弃它了,费这么神,修好了也挣不了几个钱,华硕你妹啊。。。。。。。。
补充内容 (2011-8-14 23:54):
此板已经修复 |
