标题: ASUS F8TR 求助 [打印本页]
作者: 增阳    时间: 2011-8-13 19:28
标题: ASUS F8TR 求助
一台SB700芯片组的F8T,电流一直在0,9到1,1之间循环跑,测得VCORE ,PLTRST ,等电压都是循环的变化,VCORE 从0,9到1,05v,PLTRST 从3,3V 到1,6V 变化,换过CPU ,北桥重值过,这个应该不是BIOS 问题,AMD的修的少,没有思路,就解了
作者: 韩卫坡    时间: 2011-8-13 19:42
你怎么确定不是BIOS的问题,我建议你刷下试试。就不定会有惊喜。
作者: 一修哥8    时间: 2011-8-13 20:51
关注下结果。有答案告诉我下
作者: 茶马古道    时间: 2011-8-13 21:02
我也遇到过和楼主一样的问题  A_RST#反复的跳  没修好
作者: 张闲逛    时间: 2011-8-13 22:10
是不是把CMOS电池拿掉了
作者: 云无心    时间: 2011-8-13 22:32
看看还有那些电压闪呀CUP核心电压闪  PLTRST 肯定闪
作者: 小子何    时间: 2011-8-13 23:29
就是啊  刷BIOS 比换桥省事啊
作者: 增阳    时间: 2011-8-14 12:11
BIOS刷了,木有惊喜!!!
http://www.chinafix.com.cn/thread-427750-1-1.html
和此贴现象一致,楼主已有结果,忘告知!
作者: 迅捷电脑办公    时间: 2011-9-5 14:17
一起期待答案的出现
作者: 卡猪    时间: 2011-9-5 15:07
遇到一台是cpu坏的...你换过u没..amd的
