查看: 2374|回复: 16
[维修经验]
换了北桥也不行!!
发表于 2011-8-13 19:12:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天换了2个北桥还是不行。。。昨天遇见一个AMD的主板,不自检,测电压,发现北桥供电短路,经详细检查100%是北桥损坏烧坏,昨天定的北桥已经到,换了两个都还不行。。。80快钱一个啊。。还有1个,求助。。怎么回事?换了还是不自检。。。
发表于 2011-8-13 19:27:09 | 只看该作者 �
你说的不自检是什么意思
发表于 2011-8-13 19:32:50 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-13 19:34:28 | 只看该作者 �
哦   是吗
发表于 2011-8-13 19:47:24 | 只看该作者 �
百分百还有其他没有查出的毛病。仔细一点,慢慢来
看是否虚焊还有就是BIOS刷下看看!
发表于 2011-8-13 20:02:46 | 只看该作者 �
换桥后复位,时钟正常吗?
发表于 2011-8-13 22:22:56 | 只看该作者 �
新人找师傅 发表于 2011-8-13 19:34
哦   是吗
昂  是的
怎么办
发表于 2011-8-13 22:23:31 | 只看该作者 �
落ゞ。寞 发表于 2011-8-13 20:02
换桥后复位,时钟正常吗?
时钟肯定正常了,有复位了啊
发表于 2011-8-13 22:24:23 | 只看该作者 �
sixuetian 发表于 2011-8-13 19:47
看是否虚焊还有就是BIOS刷下看看!
恩,,BIOS没刷,很大可能是我的焊工差。呵呵
发表于 2011-8-13 22:25:01 | 只看该作者 �
俺真的确定是北桥的事了,,击穿了都。。。。
发表于 2011-8-13 22:26:56 | 只看该作者 �
谁给出个高招???感谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!{:soso_e163:}
发表于 2011-8-13 23:05:09 | 只看该作者 �
是不是北桥的供电还有问题呀!
发表于 2011-8-13 23:24:14 | 只看该作者 �
你确定北桥是换好了的?
发表于 2011-8-13 23:34:54 | 只看该作者 �
你是怎么判断北桥坏的呢?北桥供电和阻值正常吗?还有CPU电压和阻值??都要打全板的阻值
发表于 2011-8-13 23:37:30 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-15 11:04:23 | 只看该作者 �
如果你确定是北桥坏了,那么就要看你这主板是否有维修的价值了!如果很有价值的只能重新换个桥了!
