标题: 盈通主板复位不跑的故障 [打印本页]
作者: hys2011    时间: 2011-8-13 17:27
标题: 盈通主板复位不跑的故障
盈通主板型号:YESTON AN68S
故障现象:复位不跑,橙3.3V电阻为8欧,I/O为8716F-S将其吹下橙3.3V处仍是8欧。南北桥合一,CPU为AM2的。加电后测量电压正常没发现短路的地方也没有发热发烫的元件。
求助:咋整?
作者: 星海广场    时间: 2011-8-13 17:35
什么芯片组啊
作者: 星海广场    时间: 2011-8-13 17:36
是桥虚焊把
作者: 滕红林在线    时间: 2011-8-13 17:54
二合一的桥,很容易空焊
作者: tmkdkhgmgwyc    时间: 2011-8-13 18:00
加焊北桥~~~注意不要控制温度~
作者: 晴空流星    时间: 2011-8-13 18:03
你都把IO吹下来了,为什么不考虑换一个试试呢??
这个8718F爱坏的很啊。。。。
作者: 迅驰维修修    时间: 2011-8-24 18:45
加焊桥试试看
作者: scofield491    时间: 2011-8-24 19:13
橙3.3V电阻为8欧
是你插上电源是测试的吧,一般电源正常就ok。。你现在就是刷bios,跟加焊桥了,还有cpu座子虚焊,。。。
作者: 名仕维修    时间: 2011-8-24 19:50
加焊桥试下
