标题: 显示器怪事求助 [打印本页]
作者: synchro    时间: 2011-8-13 17:11
标题: 显示器怪事求助
一台联想的液晶一边要颜色要深点,一边要浅一点中间平分,是驱动板还是屏的事
作者: kayy    时间: 2011-8-13 19:35
检查下屏线..
作者: ycdtzhangjin    时间: 2011-8-13 19:49
先拭下是不是屏坏吧,找个通用的板子,不过也有可能是分屏模式吧,排除下就行了
作者: 高小楼    时间: 2011-8-13 20:16
排除法把  先用通用板点下屏   还是那样就是平坏
作者: atgq    时间: 2011-8-13 20:44
拆下来,先换屏线,再用自己点的一套试下屏,结果就出来了
作者: 维修公司    时间: 2011-8-13 20:58
有的显示器有这功能,可以关掉,,
作者: 小白==    时间: 2011-8-13 23:48
是不是程序的事啊   什么型号的    你复位一下试试
作者: bnslwhl    时间: 2011-8-14 13:11
可能是屏线的问题吧,最好是用替换法,换了看看,就能确定问题了
作者: 才阳    时间: 2011-8-14 16:05
有些宽屏显示器有分频模式,先恢复出厂模式试试
作者: skyrider    时间: 2011-8-25 21:02
建议恢复出厂设置!
