查看: 2942|回复: 8
[显卡维修]
4650显卡有电压,AD线有一条对地短路,两条对地断路
发表于 2011-8-13 16:43:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
蓝宝石的4650,开机风扇不转,检测不到显卡,黑屏
量了下核心电压和显存电压,显存电压正常,核心电压一下有电压一下没电压,变化的间隔在一秒左右(这个变化是不是不正常?)
然后AD线对地打阻值,正面,第一条AD线对地短路,倒数第三组AD线的第一条、倒数第一组AD线的第一条对地阻值无穷大
请问这种情况一般是哪里有问题?
发表于 2011-8-13 16:53:37 | 只看该作者 �
北桥有问题。。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
主板是绝对没问题的,插上别的显卡正常  发表于 2011-8-13 19:49
谁设计了显卡有北桥来着,灌水小心扣分。  发表于 2011-8-13 17:19
发表于 2011-8-17 22:21:44 | 只看该作者 �
GPU核心的锡珠跑位导致短路,但短路是不是因为跑珠而引起的,得拆开GPU跑线路才能得出答案。
发表于 2011-8-18 20:01:59 | 只看该作者 �
有可能主核心损坏
发表于 2011-8-22 22:04:50 | 只看该作者 �
核心挂了......................
发表于 2011-8-22 22:19:25 | 只看该作者 �
这明摆的主芯片挂了
发表于 2011-8-22 22:29:04 | 只看该作者 �
楼主 宣布报废吧  GPU挂了
发表于 2011-8-23 17:10:42 | 只看该作者 �
把GPU拆了。打还短路不。还短就显存挂啊。不短就GPU挂
发表于 2011-8-23 20:44:35 | 只看该作者 �
这样的情况GPU挂的可能性大。有条件把芯片拿下来确定下。
