标题: 网卡无法装驱动 [打印本页]
作者: 小菜o    时间: 2011-8-13 16:25
标题: 网卡无法装驱动
确认是主板的问题,装不了驱动...芯片边上有2个68X电阻,都是26欧,应该是50左右吧,是这个导致的问题吗?拿个独立网卡在网桥边测68X也是26欧?
作者: 潘峰    时间: 2011-8-13 16:30
换个外接网卡算了,太浪费时间了。
作者: jena7    时间: 2011-8-13 16:40
换个网卡芯片呢? 很可能联系到南桥问题了啊
作者: scofield491    时间: 2011-8-13 22:57
解决了吗??我也有块板,等修啊
作者: likuang1991215    时间: 2011-8-13 23:25
两个电阻并联的吧...
作者: zhangbf    时间: 2011-8-13 23:43
那就不是电阻的问题了,如果拆掉的话,阻值应该就正常了  换个网卡芯片试试把
作者: 落ゞ。寞    时间: 2011-8-14 01:46
你换几个系统版本试一试啊,阻值变小,拆下来量下啊,电阻没事 的话肯定是这个设备无法正常工作啊,看看供电,不然换个网卡芯片好了
作者: 小菜o    时间: 2011-8-19 10:27
scofield491 发表于 2011-8-13 22:57
解决了吗??我也有块板,等修啊
。。下个PCI网卡,芯片吹了
作者: scofield491    时间: 2011-8-19 20:10
小菜o 发表于 2011-8-19 10:27
。。下个PCI网卡,芯片吹了
芯片我还没下。。听客人说,可以认网卡,就是驱动不了,,上独立的也驱动不了,,我怀疑是网卡mac地址坏了。。。。电脑显示  以太网控制器。。。一个问号。。哎
作者: 小菜o    时间: 2011-8-19 21:00
scofield491 发表于 2011-8-19 20:10
芯片我还没下。。听客人说,可以认网卡,就是驱动不了,,上独立的也驱动不了,,我怀疑是网卡mac地址坏了 ...
我的也是这个问题,从官方下的驱动都无法装,只有吹了芯片
