显卡电容6.3V换了个16V
零度白开水
2011-8-13 16:06
显卡电容6.3V换了个16V
容量相同,这样能不能行?
停车坐爱风流晚
2011-8-13 16:16
耐压值大于等于原址
泥坑人
2011-8-13 16:28
容量差不多没事吧
黄开得
2011-8-13 20:32
只能大 不能小
dnwxym17435
2011-8-13 21:42
绝对可以,放心
zhangbf
2011-8-14 01:31
没有问题,可以正常使用
shenqinulang
2011-8-14 08:21
可以!电容代换原则:耐压大于等于原值,容量大于等于原值。但不宜过大。最好还是原值代换。
188074601
2011-8-14 09:07
过大有可能漏电,
4jx4
2011-8-14 11:52
一定可以用。
4jx4
2011-8-14 11:52
188074601 发表于 2011-8-14 09:07
过大有可能漏电,
哪 个电容都漏电。
1078443797
2011-8-14 12:38
我换过,正常使用
qiubo
2011-8-14 13:03
只能大 不能小
panzhengtong
2011-8-14 21:55
qiubo 发表于 2011-8-14 13:03
只能大 不能小
是固态的更好
bxdxwym
2011-8-17 16:47
当然没问题了,16V是电容的耐压值,是指它可以承受16V的电压,如果是用在电源滤波电路中,容量大点也没关系
张旭日
2011-8-17 20:00
没有问题,放心使用吧
零度白开水
2011-8-22 20:01
谢谢各位老大
今朝明朝
2011-8-22 20:22
问题是没问题 可是电容的内阻可能大一些
liulaizong
2011-8-23 12:18
只要容量一样就可以用
cyw0620
2011-8-23 13:35
没问题。只能大、不能小。
ff94315
2011-8-23 13:57
可以的,电容代换原则:容量等于原电容 ,耐压值大于或等于原电容 大小么??不影响周围电路,装的进去即可,至于是普通电解电容还是胆电容,这个就看你的要求选了
372486990
2011-8-23 14:04
{:soso_e189:}
Latency
2011-8-23 14:05
只要耐压比原来的高就可以。
ytf1010
2011-9-21 15:04
学习了 嘻嘻
wang52510
2011-9-21 18:38
除了以上说的外,如果讲究的话,你可以考虑下更换电容和原电容的ESR值
ESR值 在该电容生产公司网站上有
ESR值大的电容会发热,寿命偏短
PCZhao
2011-9-21 19:25
学习啦 。。对电容 还是不怎么了解哈
双通电子
2011-9-21 20:14
我记得好像耐压高的电容纹波大。
H20
2011-9-23 15:18
新人来到,顶顶更健康!
chnxjxf
2011-9-23 21:19
我也换过 大的 没见到出问题
pfvl2008
2011-9-23 21:24
基本上不会出现什么问题,要是反过来就不行了
tito2008
2011-9-23 21:25
电压大点没事 容量别小了就行
xiaobao
2011-10-4 10:18
科技通讯fw
2011-10-4 14:41
容量差不多没事
