标题: 不触发.求思路 [打印本页]
作者: liquanan1990    时间: 2011-8-13 15:58
标题: 不触发.求思路
昂达N68S 不触发  3.3V待命 晶振起振 触发3.3V  COMS 3.3V   查83627EHO IO   61脚3.3V  68脚0V 按开关键升到3.3V  67脚3.3 73脚无电压 ...问题就在73脚.追线经过000的电阻..拿掉这个电阻可以触发.不跑码    求思路
作者: 网盲    时间: 2011-8-13 16:19
加焊IO,或取下重焊,测USB接口数据线对地阻抗,压SB排除空焊,最后还是要考虑CPU,不跑码CPU未运行应在先.
作者: bbq229    时间: 2011-8-13 16:51
IO坏,拉低68脚电压?
