nanjian3111 发表于 2011-8-13 15:34 登录/注册后看高清大图 这个检修很简单的。 取下那个Q1,检测Q1是否烧损,烧损就换一个,但先别装上去,空着它。上电检测Q1G极有没 ...
4jx4 发表于 2011-8-13 18:35 登录/注册后看高清大图 是啊,此板子是常见的那种2842,2843典型开关电源,一般检修如楼主所说,除此之外还有看次级的肖特基二级管 ...
nanjian3111 发表于 2011-8-14 14:38 登录/注册后看高清大图 那看来是那个没电压跳动的是3843的问题了。
比永远多一天 发表于 2011-8-14 16:15 登录/注册后看高清大图 看看5v供电芯片
焦皮 发表于 2011-8-13 18:43 登录/注册后看高清大图 想问下次级是低电压这边还是高电压这边,初级是市电?还有肖特基二极管在哪?是反面那个?还是那三个引脚 ...
liu4qing 发表于 2011-8-14 19:08 登录/注册后看高清大图 我遇到过使用UC3843的开关电源因Vcc引脚外接的电容容量减少导致开关电源无法启动的故障。 在电源运行后如果 ...
下载附件 保存到相册
换掉的可是这只电容?
2011-8-19 09:31 上传
liu4qing 发表于 2011-8-19 09:33 登录/注册后看高清大图 问题得到了解决,心情很晴朗哦,追问一下,换掉的可是这只电容?
liu4qing 发表于 2011-8-20 08:44 登录/注册后看高清大图 如此看来,在遇到以UC3843为PWM激励模块的电源无输出故障时,除了检查启动电阻是否异常外,还应该重点关注这 ...
