dell D600外接有显示 内屏不亮
爱思洁
2011-8-13 13:55
dell D600外接有显示 内屏不亮
dell D600 故障:
外接有显示 内屏不亮
维修:1。一般是显卡的问题 ,加焊没好(显卡是红胶 缓存是黑胶的)
2。焊了显卡故障依旧,但是测量平接口没有LCDVCC的3.3.v
[attach]470202[/attach]
(18.9 KB, 下载次数: 22)
下载附件
保存到相册
2011-8-13 13:52 上传
我把3.3。v该出来了 但是还是没有显示,FPVCC这个信号从,显卡出来的。
大侠给点意见吧
维维豆
2011-8-13 14:04
为什么不先排除一下屏跟屏线呢,
zhouhuailong
2011-8-13 14:30
短接Q10 4脚和1256脚随便短接 。吧那个3,3V直接搞出来
gaoshang
2011-8-13 14:40
屏供电和信号有没有 啊
南极宝宝
2011-8-13 16:53
看看显卡时钟是否正常
学习_为主
2011-8-13 17:11
FPVCC 必须是个高 电平, 要要强制拉 ,
周长宝
2011-8-13 17:47
如果没有检测到屏 也不会输出LCD电压的 先用示波器打一下 SMBCLK 和SMBDAT 机器要亮的瞬间要靠这两个信号要读取屏幕的信息。 检测到屏幕以后才能控制LCDVCC输出电压
4jx4
2011-8-13 18:52
是屏与排线的问题,没检测到屏是不会有屏供电的
我是大圣
2011-8-14 22:00
难道这就是实地和远程的差距吗?
卡猪
2011-9-5 15:06
dell的要检测到屏才能点灯管和屏
华翔科技
2011-9-5 15:15
先要排除下屏和屏线,用7楼的方法试试
FS光光
2011-9-5 15:42
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
韩欣
2011-9-5 16:43
显卡 的问题大一点
无此帐号
2011-9-5 17:01
三条差分数据的信号都没有起来,光拉个3.3V电压没有用的,显卡没有工作,换吧。
liulin9888
2011-9-5 17:22
显卡重新植株。还有加焊北桥!
山西小李
2011-9-5 17:43
楼主,从植一下桥看看行不行啊。
爱思洁
2011-9-6 09:18
这个已修好 是接口和屏线氧化了
