优派VX715液晶显示器闪一下不显示了???
djkent
2011-8-13 12:22
一开机会看到画面,大概一秒钟左右就黑了,驱动板没问题,屏,灯管均测过是正常的,确定问题是出在电源高压一体板上面,请问大家这种故障多出现在那些元件问题?
已经解决,是两个5706的管子问题,换后正常了。谢谢大家!
(130.13 KB, 下载次数: 67)
下载附件
保存到相册
2011-8-13 15:33 上传
陈骏
2011-8-13 12:30
先用其它外接12V电源试一下,电路板有无脱焊,再查一下三极管5706及高压变压器。
hbqfkj
2011-8-13 12:34
看一下,高压板开关管是不是5706 or 5707 如是测一下是不是坏了。。
海华数据
2011-8-13 12:37
5707看下是不是坏了,换了补下焊应该OK了。有必要的话换掉中间的电容。
hyy
2011-8-13 12:43
四个高压板长管有问题,全换
张定文
2011-8-13 12:53
换5707 补焊高压变压器
我自成魔
2011-8-13 12:55
测量下4个5707 还有高压包容易虚焊 高压包全补焊 电容补焊就Ok 了 这应该是联想15或者是AOC15显示器的高压板 容易出现这种情况
、奥特曼♂
2011-8-22 17:53
这种板子一般都是5707坏了 或者虚焊
