标题: HP DV2000 COMS保存后出现蓝屏 [打印本页]
作者: 杨林739326188    时间: 2011-8-13 12:18
板子是630显卡的,更换改良板显卡后进系统到滚动条就蓝屏(你把COMS清了就可以正常进系统,但重启也一样蓝屏),后来把原来630显卡做上还是一样。是不是南桥有问题啊? 急急急
作者: 蓝色快车2008    时间: 2011-8-13 12:20
蓝屏代码是多少?
作者: 维维豆    时间: 2011-8-13 12:51
那你是为什么要换显卡呢,是花屏了吗,原来的换上也能用说明跟显卡无关,有可能是BIOS程序损坏而已,也有可能只是系统问题罢了,不要什么事都往通病上想
作者: 小维客    时间: 2011-8-13 12:57
  硬盘有没有问题阿, 南桥是什么型号阿, 有没有明显发烫阿
作者: saradong    时间: 2011-8-13 13:15
搜索一下蓝屏代码,就知道怎么从哪里下手了!
作者: sbaneeqg    时间: 2011-8-13 13:50
报的7B错误吧   你也太专心硬件维修了吧   硬盘接口改下就好
作者: 南充新创    时间: 2011-8-13 17:09
注意看下蓝屏代码啊。。。这样好判断些
作者: 杨林739326188    时间: 2011-8-13 18:16
连PE都进不了啊,你以为哪个硬盘模式不会改啊
作者: 在线无语    时间: 2011-8-13 18:21
进BIOS 把SATA模式关闭就好。
作者: yuan351041308    时间: 2011-8-13 18:27
改硬盘接口了没?
作者: 尧枫    时间: 2011-8-13 19:24
我也遇到这问题,还没解决
作者: lidanping0812    时间: 2011-8-13 22:06
630 的显卡   肯定的HBM 撒
作者: 维修分享    时间: 2011-8-13 22:13
换显卡换的蓝屏我比较同意6楼  我猜你没改对
作者: 主板维修师    时间: 2011-8-13 22:17
恩  蓝屏的也无非就是内存 系统 和硬盘接口设置。能正常亮的机器没必要大动显卡
作者: 11336677    时间: 2011-8-13 22:45
难桥不是很烫手的话,一般不是难桥坏。你在换一个系统版本试试看,如过还是不行就刷BIOS试试。硬盘也要检查以下,看有没有坏道。如果有条件的话就先换一个硬盘试试也行。总之要多试才知道啊
作者: sbaneeqg    时间: 2011-8-14 17:47
你可以把显卡重植一下
作者: wangyi131    时间: 2011-8-14 20:04
悄悄路过  学习中
作者: 小子何    时间: 2011-8-14 21:12
bios 里面的STAT 模式 是不是没有改呀?
