更换内存的问题
上门维修电器
2011-8-13 11:51
更换内存的问题
一台老电脑,用的是赛扬1.7赫兹的cpu,内存是256的,嫌速度太慢,就买回一根512的内存,结果上上去以后开不了机,也重装不了系统了,这是怎么一回事,是不兼容吗?
大不了
2011-8-13 12:02
用单根装系统看看
clcyoo
2011-8-13 12:03
可能性很大或内存就是坏的,再换根试下
minfan
2011-8-13 12:07
是不是新的啊?
维维豆
2011-8-13 12:39
还用原来的开机看看,如果可以,就是兼容问题
上门维修电器
2011-8-13 16:54
我试看看!!!!!!!!!!!
mawith
2011-8-13 17:19
昨天也遇到一根奇怪的内存,楼主有结果回来说一下啊
Sthygzs
2011-8-13 19:29
用原内存看能不能开机,能开机则是兼容问题,不能开机要检查主板是否损坏,不正确插拔内存容易损坏主板(例带电插拔)
376057772
2011-8-13 19:38
不是内存坏,就是不兼容、。
dnwxym17435
2011-8-13 21:45
内存坏的或接触不好,再不然就是兼容问题
zhangbf
2011-8-14 01:27
这种机器,单用512就足够了
