求T43集成的不开机
鑫智科技
2011-8-13 10:52
求T43集成的不开机
接了个T43,待机电流0.01A,3V,5V,1.5V都正常,开关也有3.3V,待机不正常,该如何维修啊!!没有思路,求解!!谢谢各位大虾!!
封魄
2011-8-13 10:58
这机器很多方面的
首先第一个问题就是
你按了开关没了?
按开关的时候有没有掉待机呢?
按开关的时候有没有电流起来呢?
wangjinren536
2011-8-13 11:02
进来学习呵呵
鑫智科技
2011-8-13 11:04
按开关没有任何反应
鑫智科技
2011-8-13 11:29
测量了一下南桥晶振有波形。是什么地方的原因啊,期待解答!!谢谢
张可欣
2011-8-13 11:30
没进过水吧,像IBM这种机器保护特别强
鑫智科技
2011-8-13 11:34
没看出来有进水的痕迹啊。主要是各个电压我感觉都是正常的啊!!没思路啊。现在待机电流刚插上的时候是0.02a,1秒钟后是0.01A,思路求维修思路!!
来自本拉登
2011-8-13 11:38
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
鑫智科技
2011-8-13 12:38
这个电压没有
sbaneeqg
2011-8-13 13:40
开关上有供电 我一般就会查开机芯片的几个工作条件
鑫智科技
2011-8-19 14:23
更换U61还是不行,谁知道怎么回事的出来说说啊,谢谢
