查看: 2616|回复: 9
[主板维修]
又见9202不工作
发表于 2011-8-13 10:46:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达945GCT板子修了三次:没内存供电,换了9202,和一个电容,点亮,拿走。。没两天,又坏了,再换一个9202,点亮拿走。,现在又送来了,,这回换了三个9202都没好,连带把场管都换了,还是不行。。无奈之中,想起来,这个板子以前见过不过是杰微的板子。所有的都一样,就是牌子不同,故障是一样的。。1脚4.85V,5脚5v,7脚也是4V多,,但反馈脚6脚是0.24V,应该是0.8V,跑线到IO了。。以前也换过IO不顶用。。感觉是不是1脚的电压不够啊。。我都碰到两次了,,大侠们应该也修过吧。。给指导下
发表于 2011-8-13 20:06:51 | 只看该作者 �
旁边不是两个电容吗 你把两个一起换了看看
发表于 2011-8-13 20:09:46 | 只看该作者 �
换成RT9214修一下电路
发表于 2011-8-13 20:14:29 | 只看该作者 �
7pind电压貌似偏高。昨天刚好修个神舟的二修板,北桥9202正常,内存的9202不正常,换之无效,7pin电压在4.7V,相连的原件都空了,改成2.8左右,输出1.8V波形稳定。亮机有点花屏,推掉了。估计7pin电路被人整到了。
发表于 2011-8-13 20:16:40 | 只看该作者 �
PWM有输出波形才考虑6pin,无输出的情况下先考虑9202的工作条件,再查6pin
发表于 2011-8-13 21:16:07 | 只看该作者 �
9202的工作条件不就是1.5.7脚高电平么,,还有什么,,能指点下么
发表于 2011-8-13 21:52:30 | 只看该作者 �
htga 发表于 2011-8-13 20:09
换成RT9214修一下电路
不会,见论坛上有人说,,你知道么指点下
发表于 2011-8-13 22:29:30 | 只看该作者 �
我也想知道9202的详细工作条件,,,1,5,7高电平??有了,芯片是好的就不输出怎么修
发表于 2011-8-13 22:45:24 | 只看该作者 �
我也遇见过这问题,我的是北桥供电,也是换9202,当时换了好了,过两天就又坏了
发表于 2011-8-14 16:41:34 | 只看该作者 �
不是很清楚啊,反正修那块神舟的有5V就不出电压,改到2.8就出电压了
