显示器时好时坏
周平芳
2011-8-13 10:30
显示器时好时坏
店里有一台显示器开机的时候亮了几秒之后黑屏了。然后把显示器电源关闭开启后又能亮几秒,要等20多分钟之后在重复一遍开关机就好了,这是什么原因造成的呀?求高手解答
若、只如初见
2011-8-13 10:40
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
xuan5312
2011-8-13 10:42
有发热元件虚焊或大容量电解电容开始失效
yunhx11
2011-8-13 12:30
个人认为可能电源板的那个元件坏了。。
周平芳
2011-8-13 12:36
感谢各位的解答,我回去看看
hyy
2011-8-13 13:25
不太懂,呵呵!!真是的
kangya1234
2011-8-13 13:50
灯管有问题吧,出保护了。点灯管看看!
醉梦
2011-8-13 15:29
灯管和合高压板都有可能,找个灯管代换试试就知道了
城市农夫
2011-8-13 15:32
灯管和高压板的可能性较大
wgq806907211
2011-8-13 17:08
换大电解 电容试一下 很有可能是 是失容了。。
张宇-拼搏
2011-8-13 20:44
本人也是自学,感觉应该是高压板,或者有电容鼓的,但不是很多,如果多的话可定开开就黑
强强平乐
2011-8-13 23:51
电容爆的多
南高峰
2011-8-14 00:03
楼主还是自己动手拆了看吧
bincen2008
2011-8-14 09:49
电源板,高压板,灯管都有可能这样
hxlct
2011-8-14 09:58
是不是有电容坏了。。
bnslwhl
2011-8-14 10:08
遇到过,主要是电源板或者灯管这块有问题,先看一下电源板上电容有没有明显的鼓包漏液等,可以先换个通用的电源板测试一下灯管,还有种可能就是驱动板给不要开机信号。
周平芳
2011-8-15 09:54
问题找到了是一个电容
周平芳
2011-8-15 10:01
问题解决啦!是一个电容接触良造成的故障,谢谢各位的解答
LOVE狂舞的雪
2011-8-15 10:13
灯管和高压板的问题 去点一点灯管看一下
红眼猪猪
2011-8-15 16:01
这种问题电容的可能性很大 恭喜楼主 学习了
z604099958
2011-8-15 21:02
把高压上和电源板上的大元器件加焊
