标题: 联想通病 开机黑屏的故障求助?? [打印本页]
作者: 热情的小鱼    时间: 2011-8-13 09:42
显示器是LXH-GJ17L3.我在论坛上看了些相关的通病贴子,大体了解了下.之前我试着补了下 驱动管和电容,升压变压器的焊点,点了一段时间,还用了两天,第三天又不行了,不出了同样的问题.开机几秒黑屏,重开又能显示几秒又黑屏.请问各位高手还应该检测哪些问题
?本人刚学着修液晶请多指教.
作者: wjx6841    时间: 2011-8-13 09:45
你把那电感那出来把那铜线刮干净。再把电感里面的白胶去掉就可以了。
作者: 周平芳    时间: 2011-8-13 10:08
是显示器的电感吗?
作者: 周平芳    时间: 2011-8-13 10:12
我家也有台这样的显示器
作者: 小王良    时间: 2011-8-13 10:14
先要学会看灯了。。。。
作者: 停车坐爱风流晚    时间: 2011-8-13 10:15
一共就两板子,电源、驱动。供电是否稳定?
作者: 热情的小鱼    时间: 2011-8-13 10:17
有点没听明白啊?还会是哪里的原因?
作者: 张个    时间: 2011-8-13 10:24
很明显驱动板不稳定
作者: 草原修芯    时间: 2011-8-13 10:31
黑屏 说明背光没亮    查供电   驱动板的背光开启信号是否正常  一般为高电平3.3V-5V  如果这些正常 就查高压板和灯管   可以用通用高压板测试确定
作者: 维维豆    时间: 2011-8-13 10:54
是不是开启信号没过去?可以代换判断一下啊,就那两块板儿
作者: hyy    时间: 2011-8-13 13:31
高压板有问题吧
作者: kangya1234    时间: 2011-8-13 13:49
刷下就好了,我搞过一样的问题的!
作者: 一兜葱    时间: 2011-8-13 15:20
我也觉得先查电压,12V5V
作者: 小美Mcy    时间: 2011-8-13 18:24
有修过修过哈哈 把大电容450V100uf换了 问题解决
作者: z604099958    时间: 2011-8-13 18:37
大电容,我觉得应该是虚焊造成的
作者: pual11    时间: 2011-8-13 21:49
很多都是灯管老化造成的,建议更好灯管试下,我这里遇到好几台了。
作者: LOVE狂舞的雪    时间: 2011-8-13 23:14
虚焊的问题
作者: skyrider    时间: 2011-8-25 21:07
灯管的可能性较大,先查灯管,再查高压板!
作者: bzp818    时间: 2011-9-4 18:10
  用电源板点一下灯管   如果正常   哪就是屏里面的灯管接触不好  建议换灯管吧
作者: hbgjakey    时间: 2011-9-6 15:30
可以先替换一组灯管,确定灯管都好的话就要查驱动板了
作者: 德强电脑    时间: 2011-9-6 16:33
灯管的可能性比较大  用电流法测
