标题: F40 不开机短路维修 [打印本页]
作者: sxwuhui3    时间: 2011-8-13 09:27
标题: F40 不开机短路维修
昨天搞维修的朋友送来一台F40不开机,说是短路了,19V打短,找不到故障,让我替他看看,然后放下就走了,说是动过网卡,换过保护隔离的第二个管子(当然他不懂是保护隔离的管子了),用万用表量了下,是19V大短了,在看板子,能动的19V大电容都动了,MAX8734A 也换了,哎,这就叫没怎么动,懒得挨个找,直接加电电击,只看那电流直接上到4A,等了会,手摸了下,周围也没有什么发烫的地方啊,接着摸,只感觉烫了下就赶快离手了,要不然直接把你的手就给烧焦了,关电细看,是一个高端管和一个电容,高端管发烫?一般情况不可能啊,除非负载短路了,那 就先拿这个电容开刀了,拔掉,量了下,阻值成400多了,应该就是它坏了,换一个上去,加电待机0.01了,原来是0.06。用万用表划开机键,开机了,此电容正好在PC卡附近,而且用高温胶带给捂了,很容易忽视的了。发此贴只是分享下经验。
作者: pujiang    时间: 2011-8-13 09:40
讲的什么不是很明白的
作者: wjx6841    时间: 2011-8-13 09:50
烧鸡大法好用,不过有的时候还有要注意一些方法的。电压你调多高都要注意的。
作者: fotey    时间: 2011-8-13 10:01
黄色的小电容很容易出现这种问题
作者: cmm65553506    时间: 2011-8-13 10:06
wdqwdqwdqwdqwd
作者: 大雪留痕    时间: 2011-8-13 10:06
还是楼主仔细
作者: 主板维修师    时间: 2011-8-13 10:10
学习学习了 呵呵~
作者: 20112011    时间: 2011-8-13 10:23
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 张个    时间: 2011-8-13 10:27
查的还是很仔细的,以后遇到这样的问题就知道怎么解决了
作者: 19860921    时间: 2011-8-13 10:40
仁宝的板不是有点火回路吗?不是大电流的呀!
作者: 维维豆    时间: 2011-8-13 10:57
大短就是得烧鸡来得快哦,
